bij een s60 komt iedere keer de storing variabelnokkenas timing erin zit dit probleem in de nokkeas versteller of in de nokkenaspositie sensor
wat hij ook doet is af en toe afslaan bij gas loslaten als je hem dan in zijn p zet en start loopt hij meteen zogauw als je de keuze hendel dan weer in drive zet slaat hij meteen weer af soms wel 3 keer achter elkaar
wie heeft dit al eens aan de hand gehad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
De Volvo-dealer kan de afwijking van het verstelbare nokkenastandwiel controleren/uitlezen en ook controleren of de verstelling (nog) wel werkt.
Hiervoor moet wel de laatste software in de motorregeleenheid worden gedownload !!
Is het toevallig een turbo ?? (dan ook gasklephuis reinigen en vacuumpijpje van de carterventilatie aan het spruitstuk openmaken !!)
