Volvo V40: Moeilijk starten wanneer neus naar beneden staat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik zit met het volgende probleem:
De auto start eigenlijk nooit heel super. Moet altijd wel heel even doorstarten.
Maar wanneer de auto met de neus naar beneden staat geparkeerd start hij bijna helemaal niet.
Ook gaat de startmotor dan bijna niet rond. Je hoort een paar keer een klik en dat is alles.
Ook lijkt het probleem erger wanneer het nat weer is.
Ik dacht dat het probleem bij de startmotor zou liggen, maar dan snap ik niet wat de relatie is met het schuin staan.
Andere optie die ik bedacht heb is de brandstofpomp.
Maar voor ik naar zo'n dure Volvo dealer ga wil ik eerst graag wat meningen horen.
Alvast bedankt!
gerhard007
185 km
voel eens als je die moeilijke start hebt aan de accupoolklem. vooral waar de klem aan de kabel gefelst zit. Mogelijk zit daar een slechte verbinding
(hoge weerstand) Bij een V40 is het meestal de massakabel maar het kan ook de pluskabel zijn.
Highway 28.410 km Reageer
