Hallo daar in Nederland. We hebben een klant met een Volvo V40 2ltr turbo met het volgende probleem: De motor loopt ruw stationair en slaat nu en dan ook af. Zo nu en dan is er niets aan de hand. Ik heb de volgende codes:code 173(turbo charger boost pressure sensor A signaal te laag), en een kode voor :algemeen overslaan(missfire).Als ik de kodes uitwis komt kode 173 (en storingslampje) weer meteen aan als de auto gestart wordt. Ik heb de lambda sensor gecontroleerd met de scope en het signaal is ongeveer 0.3 volt en een vlakke lijn! Wanner de motor lekker rond draait gedraagt de lambda sensor zich normaal(wisselt van hoog naar laag, een mooi sinus signaal),Het storingslampje komt dan ook niet aan. Ik heb de "smokemachine" erop gezet maar kan geen (vacuum)lek vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee?Ik moet iets over het hoofd gezien hebben! Ik dacht dat die map zender(dat is die turbo boost pr zender toch) er allen maar op zat voor diagnose, de auto heeft immers een luchtmassa meter. Ik heb uitgelezen met Bosch KTS en de kode is een "Volvo" kode. Ik heb ook OBD uitgelezen, kan me de kode niet herinneren maar het had dezelfde omschrijving. Deze zender zit voor de gasklep in de buis die van de interkoeler naar het spruitstuk gaat. de auto loopt verder goed, zo te voelen niets aan de hand met het vermogen.
BVD
