Volvo 850: motor electronica storing
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 20v
onlangs is bij mijn volvo het lampje van de motor electronica gaan branden,hierdoor sloeg ook geregeld de motor uit als ik moest afremmen(automaat) Omdat mijn uitlaatspruitstuk lek was is dat als oorzaak aangemerkt.
Nu het volgende Afgelopen zaterdag is mijn uitlaatspruitstuk gedemonteerd en gelast en weer gemonteerd tijdens de werkzaamheden is de accu afgekoppeld geweest.
Nadat het spruitstuk weer was gemonteerd loopt de volvo nog slechter,stationare als hij blijft draaien zeer onregelmatig zwarte roet uit de uitlaat bougie zijn zwart van de roet.
Ik heb een viertal dagen met de auto gereden terwijl het motor electronica lampje brande de motor liep mooi en gelijkmatig wilde aen toe terugvallen in zijn toeren maar was volgens de monteur normaal omdat er een lek in het uitlaat systeem zat gaf de lambdasensor steeds aan dat er gecorriceerd moest worden. auto heeft 295000 km gereden en is dealer onderhouden.
wat is er aan de hand met mijn volvo
peterya
110 km
Als die aangeleerde waarde bewaard wordt in een deel van het geheugen dat de waardes onthoudt bij spanning los, klopt het verhaal.
Maar dan hadden die waardes op nul gezet moeten worden met een diagnose-apparaat voordat de motor zelfs maar werd gestart.
Brandt het lampje nu nog steeds? Dan maar weer uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
het lampje brand nog steeds,er is opdit moment niet te rijden met de volvo.
op het moment dat ik deze in z'n d zet slaat hij af.
peterya Topicstarter 110 km Reageer
Eerst uitlezen en kijken welke storing je nu hebt. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
Ik heb de volvo met een ambulance naar de dealer gebracht om daar uit te laten lezen.
Vreemd genoeg gaf de computer geen storing aan die het zeer slechte draaien van de motor verklaarde,men heeft de boel gereset maar dat mocht niet baten.
Het volgende is er naar een tweetal uren storing zoeken uitgekomen,het blijkt dat de luchtmassameter niet goed werkte waardoor de lambdasensor verkeerde info kreeg.
Deze is nu vervangen ik ben 640,00 euro lichter maar de volvo snort weer als een nieuwe.
bedankt voor de reactie's
met vr gr
peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
