Volvo 850: vergumde benzine uit injector halen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 i
Hallo ik heb het volgende probleem,
mijn 850 heeft 2 jaar stil gestaan en nu is de benzine vergumd ik heb de tank leeg gemaakt benzinepomp en filter vervangen alleen nu zijn de injectoren nog vervuild en werken niet goed.
iemand nog een idee hoe je deze gum zooi er uit krijgt.
gr Ton.
ton06
395 km
Wil de motor nog wel lopen?
Hallo Ton, je kunt de rail met verstuivers eenvoudig losnemen. stekkers er af en doe wat smeermiddel bij de neusjes van de verstuivers om het uittrekken makkelijker te maken . In de ingang van de verst . zit een conisch zeefje Spuit ze niet weg. Om er door te kunnen blazen moet je wel hulp hebben . Om ze te kunnen openen zet je er spanning op ,maar sec lang mag niet i.v.m de lage weerstand . Met de luchtspuit tegen de normale richting in en zonodig wat reiniger . Kan je gelijk zien of het effect heeft .. Je hulp zorgt voor een pulserende aan en uit schakeling . Meerdere methoden zijn mogelijk ,deze paste ik meerdere malen toe tot groot succes Jan
Punt 28.930 km Reageer
Injectoren ultrasoon laten reinigen. Kan bij de meeste revisie-bedrijven.
oldford 117.985 km Reageer
hallo .
hij loopt nog wel maar op 3 cilinders op benzine en op gas goed ik ga er zaterdag weer mee bezig bedankt alvast voor het meedenken
ton06 Topicstarter 395 km Reageer
Ton de motor heeft toch wel compressie op die cilinder die niet mee loopt .Heb je verstuivers nog getest toen je ze gemonteerd had aan de rail? Kan je gelijk zien of ze allemaal hetzelfde doen. Wil je het veilig doen laat ze dan in glaasjes sproeien. Spoel het systeem ook even door !. Succes. Jan,
Hallo Jan .
dit heb ik nog niet geprobeerd .maar ga ik zeker doen .
op gas loopt hij prima dus is er met de compresssie niets mis denk ik.
bedankt voor de tip
Ton
Hallo allemaal hij loopt nu wel weer op alle cilinders op benzine alleen loopt hij niet stationaire iemand nog een idee?
Gr Ton
Probeer eerst eens het gasklephuis te reinigen met carburateur reiniger ,ook achter de klep .Motor draaiend en stilstaand en laat als het niet helpt het CO eens meten en of uitlezen of de ECU niet te veel moet bijregelen want aan backfires hebben we niets. Ook al reiniger in de tank gedaan? Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
