Volvo 850: Volvo 850 geeft back fire op benzine, Op gas loopt deze auto per
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20V
Wij hebben hier een volvo 850
Deze auto loopt op LPG perfect, van de zomer heeft deze met starten een backfire gehad!
Daarna vervangen Inlaatslangen, Luchtmassa meter, Vaccuumslangen, Slang naar carterventilatie
Ook omdat deze niet goed op benzine liep vervangen, injectorrails, Injectoren, Drukregelaar!
Toen liep deze auto perfect na een paar tanken benzine liept die nog steeds goed!
op gas gaan rijden en na een paar tanken gas over willen schakelen op Benzine lukt wel maar hij loopt niet goed!
Hij staat nu in de inlaat te ploffen, Nu vervangen, Rotor/verdeelkap/bougies/Overdrukklep injectorrails/Injectoren getest/ Gasklep schoongemaakt/ Carterfentilatie gecontroleerd/ Alle uitstoot is goed!!!!
Heeft iemand nog sugesties????????
pruts2
2.175 km
Levert de benzinepomp voldoende druk? die willen nog wel eens stuk gaan bij een Volvo die op gas loopt.
De benzine druk is stationair 40PSI! Onder het rijden moet die Rond de 30PSI zijn!
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
Is de 4 gas test elemaal ok? Wanneer ploft ie dan, ook als de auto stationair loopt?
Teveel brandstof druk is ook niet goed he
Anton18 760 km Reageer
Hoe kunnen wij die brandstofdruk terug stellen?
Kun je niet etrugstellen, controleren waar het aan ligt, brandstofdrukregelaar, retour verstopt, pomp niet goed?
suc6
De retoer is goed de drukregelaar is nieuw! gaan pompen kapot omdat ze teveel druk geven?
Nee eigenlijk niet, heb je gelijk in.
Moelijk te beoordelen zo. Maar ploft de auto ook als de auto stationair loopt dan?
als die stationair loopt staat die te halen! en als je op wil toeren ploft die!
Als je start met de gasklep klein stukje open kan je gewoon gas geven niks aan de hand! tot je weer in laag toeren komt dan kan het niet meer!
Variabel inlaatspruitstuk?
En die aansluiting midden tussen het inlaatspruitstuk wat is dat?
heeft iemand weleens zo'n inlaatspruitstuk uit elkaar gehad?
Wout leg die inspuitrail eens los op het motorblok en bekijk het sproeibeeld, en hoe oud is die benzine in de tank. Zo'n benzienepomp moet niet alleen druk maken maar ook voldoende opbrengst , en wat een vorige al aanhaalde de benzinepomp blijf ook werken op gas maar het liefst met zo weinig mogelijk peut. en ook vocht.niet zo fijn .Succes Jan Probeer als het kan een andere pomp.
Punt 28.930 km Reageer
hij heeft na het probleem een back fire gehad! toen liep die helemaal perfect!
Dus wij een inlaatspruitstuk besteld! en die erop gezet! waarschijnlijke oorzaak Variabel inlaatspruitstuk!
En nu is het probleem al twee weken weg!
MVg arie (hoe kan ik dit probleem als opgelost zette?)
Wout ,Een backfire komt meestal door een te arm mengsel of door een gebrek aan de ontsteking zoals verdeelkap ,slechte kabels enz. Die gasregelkraan is die goed schoon (vet vrij ) door vet blijf dat zuigertje hangen. Zet ook die luchtslang tussen meethuis en gasklep losvast zodat die slang er makkelijk af kan en niet het luchtfilter uit elkaar barst. Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
