Volvo S60: motor management service vereist
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
hallo
mijn auto geeft deze melding aan, stationair loopt hij prima maar als ik weg wil rijden houd de auto in geen pk's en komt heel langzaam op gang
en soms gaat het goed dan loopt de auto wel door
alvast bedankt
geurtkeyman
195 km
nou geurt dan moet je de motor uit laten lezen dan zit er een storing in.
door uittelezen kunnen ze zien in welke hoek ze het moeten zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]nou geurt dan moet je de motor uit laten lezen dan zit er een storing in.
groetjes jan.[/quote]
dankje voor je reactie
vandaag gaf hij geen foutmelding aan. zou het geen vuil in de benzine klep zijn geweest ??
geurtkeyman Topicstarter 195 km Reageer
ja het kan nooit geen kwaad om daar even naat tekijken hoe die er uit ziet en indien nodig tereingen.
groetjes jan.
[quote=jan T]ja het kan nooit geen kwaad om daar even naat tekijken hoe die er uit ziet en indien nodig tereingen.
ja heb al even spul gehaald dat door de benzine moet
en dat er al even ingegooid
vandaag begon de fout melding weer, motor loopt goed stationar maar als ik weg wil trekken lijkt het net als de auto geen pk's heeft
en slaat niet af of zo
ja maar als je gasklep vervuiling de oorzaak is dan helpt dat spul niet dan zul je dus echt de gasklep zelf moeten reinigen.
dat spul is prima maar zelf doe ik het eerst blikje er in als de tank bijna leeg is dan rijdt ik er mee zo dat het straffer is en dan gooi ik hem vol en nog zo n blikje erin.
vervuiling is tegenwoordig een veel voorkomend probleem.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
