Volvo S60: ruimte op het stuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
ik heb ruimte op het stuur en het voelt of er een moer loszit.kan het stuur een paar milimeter heen en weer bewegen, maar niet op en neer. kan ik het stuur loshalen en hoe dan?
wie o wie
wiense
835 km
al 17 jaar lid
denk dat je meer bedoelt speling.
je kunt de airbag zelf ook uithalen.
stuur kwartslag draaien.
je moet ff kijken ik dacht dat je met een schroevendraaier het gewoon eruit kunt klikken.
maar het kan ook zijn dat er twee schroeven zitten. dit durf ik niet met zekerheid te vertellen
daar achter zit een enkele moer die je dan aan kunt draaien.
als deze los zit dan moet de stuur een keer losgeweest zijn.
anders kan het niet zomaar de moer loszitten.
[color=red]Pas op met de airbag![/color]
accupolen loskoppelen en 10 minuten wachten voordat je er aan gaat werken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
sorry voor de late reactie, maar ben alleen int weeknd in de gelegenheid om te antwoorden.
bedankt voor de tip. ik ga het proberen
wiense Topicstarter 835 km Reageer
stuur zit weer vast. de moer zat gewoon los. hoe dat mogelijk is? joost mag het weten.
eerst accu losgekoppeld en toen pas airbag losgehaald.
probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
