Volvo V50: Motor probleem Co 8%
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S11, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo, kan misschien iemand mij helpen.
Auto ,heeft een zeer hoog benzine gebruik/ en gaat roken bij hogere toeren tallen, naar de garage gebracht uit laten lezen ,fout melding lambasonde 1 voor de cat defect.
Deze vervangen geen rezultaat,weer uitlaten lezen geen foutmeldingen meer, Co gemeten stationair perfect ,motor loopt als nieuw ,wanneer je gas gaat geven loopt de Co op tot boven de 8% en gaat roken.
Garage geeft aan motor versleten? heeft 230dkm orgineel gelopen
Heeft iemand misschien dit probleem ook al ééns bij de hand gehad ? / Bij de Volvo garage zeggen ze ,geen bekend probleem bij ons..
M.vr.groet Edwin
IVEVO
160 km
al 15 jaar lid
De foutcode 'lambdasonde 1 voor kat defect' bestaat niet.
Heb je de uitgelezen code ook?
En eventueel de waarden van de viergastest?
Er zal waarschijnlijk iets mis zijn met de lambda waarde. Een versleten motor kan de oorzaak zijn, maar als je omschrijft dat de motor als nieuw loopt dan lijkt mij een versleten motor niet voor de hand liggend.
Wat is de waarde van de watertemperatuursensor ? deze uit laten lezen .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hallo, ik heb een s40 uit 2005 gehad met hetzelfde blok...mijne was versleten en had amper 2 ton gelopen toen hij op vakantie in oostenrijk compleet de geest gaf. Volvo onwaardige blokken deze ford motoren. google er maar eens op. Olieverbruik compressie verlies verbrande kleppen..Als ik ooit een volvo weer koop wordt het wel 1 met een volvo motor. Ik had gezorgd dat er geen lampjes branden en gauw verkopen.
Veel succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
