Volvo V70 2007: motor slaat af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 170
Regelmatig slaat de motor bij (bijna) stationeer draaien af. Dit gebeurt meestal bij stoppen bij een verkeerslicht of een rotonde.
Soms gaat het vier dagen goed, dan gebeurt het b.v. in de stad zes keer in een half uur.
De computer is nagekeken en gereviseerd.
Alle zaken die er mee te maken kunnen hebben zoals benzinefilter, gashuisklep, slangen e.d. zijn nagekeken.
De garage komt er ook niet meer uit wat de oorzaak is. De laatste mogelijkheid is dat het diagnose deel van de computer defects Wendat de computervervanger moet worden.
Heeft iemand een idee?
b.v.d. gerard
Gerard.t
60 km
al 5 jaar lid
Ik heb geen idee wat het diagnose deel van de motor-computer zou moeten zijn, anders dan dat dit gewoon een brok software is die gebruikt maakt van de zelfde signalen van dezelfde sensoren als die gebruikt worden voor de berekening van de hoeveel in te spuiten brandstof en het ontstekingstijdstip.
Alleen de lambdasonde na de kat kun je een sensor speciaal voor diagnose noemen, maar als de voorste lambdasonde een breedbandsonde is, dan regelt ook de achterste sonde vrolijk mee.
Kortom, ik zie dit probleem nog niet opgelost worden met een andere motorcomputer. Te meer daar deze motorcomputer nagekeken en "gereviseerd" is. Wat dat laatste dan weer is, weet ik ook niet. Onderdelen op de printplaat van de motorcomputer hoeven niet preventief vervangen te worden, zoals een distributieriem. Die onderdelen zijn goed of ze zijn defect - in het laatste geval helpt vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Een gespecialiseerd bedrijf heeft de computer nagekeken en een onderdeel gereviseerd.
Niemand die er naar gekeken heeft een idee wat de oorzaak kan zijn.
Bij een losse draad of een slecht contact zou er een foutmelding moeten komen
de computer geeft geen enkele foutmelding
Gerard.t Topicstarter 60 km Reageer
Nee, hoor. Losse draden of slechte contacten geven niet altijd een fout.
Als bijvoorbeeld de stroom naar de motorcomputer onderbroken wordt krijg je vaak geen foutcode.
Ook krukassensoren waar het signaal zo maar van wegvalt hoeven niet altijd een foutcode te geven.
Het benzinefilter is gecontroleerd zeg je, maar is de benzinedruk ook gemeten?
ja is ook gedaan
