Volvo V70 2003: Oliedruk valt weg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5234T3, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 184
Wij hebben voor reparatie een volvo v70 2.3 t5 staan.
De klacht van de klant is.
Als de auto warm is Na zo ongeveer 20 minuten rijden dan, valt de oliedruk weg. Het waarschuwingslampje gaat branden. En ook begint de motor wat te tikken.
Na het afzetten van de motor een kleine 10 seconden wachten en vervolgens weer starten is het probleem weg.
Maar komt op korte duur weer terug.
Wat wij hebben gedaan.
Oliedruk gemeten. dit klopt met de waardes van volvo. Alleen als de druk weg valt is hij 0.5 bar. dus te laag!
Vervolgens motor flush+nieuwe olie 5w40
Aanzuigzeef schoon gemaakt.
AfdichtRingentje in het carter vervangen.
Olie pomp vervangen.
Sensor vervangen.
Niks heeft geholpen!
Motor loopt verder perfect.
Hij heeft 280.000km
Wij zijn een beetje door onze opties heen
Als iemand suggesties heeft horen wij het graag.
Danny kl
185 km
al 5 jaar lid
Is het probleem ontstaan na het vervangen van het oliefilter of was het er ineens?
De auto is met het probleem bij ons gekomen. En toen hebben wij de oliedruk gemeten en vervolgens de oliewissel uitgevoerd.
Danny kl Topicstarter 185 km Reageer
Iemand enig idee?
was toen een service mededeling over.
Highway 28.410 km Reageer
Waar kan ik deze vinden?
Zou bij een dealer even vragen of misschien op het Volvo forum. Hoe was de binnenkant van de motor. Ik heb carterpannen en onder de kleppendeksel vol met black sludge. 1 hebben we zelfs met een hoge druk reiniger schoongespoten om zo mogelijk de oliekanalen van de kop naar het Carter schoon te maken en de zwarte sludge weg te spuiten in de hoeken van het kleppendeksel en carterpan.
