Ik heb al vijf jaar een probleem.
De auto loopt honderden kilometers probleemloos. Maar als het warm weer is en het zonnetje heeft op de motorkap staan schijnen, dan slaat na een paar honderd meter de motor spontaan af. Meestal vlak voor een rotonde als ik terugschakel en mijn gas loslaat. Resultaat: weg stuur- en rembekrachtiging. Heel gevaarlijk dus. Ook met de caravan er achter bij warm weer heeft hij dat probleem. Als ik dan direct start slaat de motor wel aan, maar brandt ook vaak het driehoekige milieu-lampje en loopt de motor slecht en slaat steeds af. Overschakelen op benzine helpt niet. Als hij afgekoeld is start hij probleemloos en is het milieu-lampje uit.
De temperatuurmeter blijft altijd netjes in het midden staan, dus aan de motortemperatuur zal het niet liggen. Temeer daar hij het ook tijdens een koude start doet als de zon op de motorkap heeft staan branden. Ik denk zelf aan een of ander reles onder de motorkap dat gevoelig is voor warmte.
Tijdens mij bezoeken aan verschillende Volvo-garages heeft men wél onderdelen vervangen (kassa!). maar het euvel niet kunnen verhelpen. De kleppen zijn gesteld. Het bovenste gedeelte van de venturi met de twee benzine-aansluitingen, een stappenmotor, een injector, een labdasonde enz. zijn vervangen. Het probleem is ook wel dat als ik bij een garage kom hij altijd prima loopt, dus bij het uitlezen geen storing aangeeft.
Dit lijkt mij echt een leuk probleem voor een monteur met heel veel ervaring. Wie geeft mij de gouden tip?
P.S.: Kan iemand mij misschien precies vertellen hoe ik moet uitlezen? Dan kan ik het zelf doen als het probleem actueel is. Met de dan verkregen code kan een monteur wellicht iets gerichter zoeken.
Arie P
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
draad in pin 2 stoppen
1 seconden op de test-knop drukken
de led knippert
druk eventueel later weer op de test knop voor de volgende code
het bestaat uit drie cijfers
je moet dus het knipperen tellen
is er een pauze van 3 seconden dan komt de volgende cijfer
er zijn ongeveer 50 verschillende codes (als je hem hebt kun je hem ook even doorgeven ik kan ook een paar achterhalen)
