Volvo 460: Rijd niet meer op lpg3
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 18.i
Vorige week heb ik een Volvo 460 op lpg3 aangeschaft die slecht op benzine rijd, na enig onderzoek ben ik er achter gekomen dat de brandstof pomp defect is.
Vervolgen heb ik de auto weer in elkaar gezet en tot mijn grote verbazing loopt hij nu niet meer op lpg. Als ik de auto start slaat hij aan op benzine maar als hij overschakelt op gas gooit hij een dot gas in het injector huis (naar mijn idee te veel) en slaat hij ook niet aan.
als ik direct op gas start eigelijk het zelfde verhaal, veel gas maar niet aanslaan.
Ik kan de auto niet inleren omdat hij niet op gas wil lopen. Ik heb de afsluiters op de verdamper omgeruild (geen verandering) de stekkers van de gas regel eenheid losgemaakt en weer aangesloten (ook geen verandering)
Wie kan mij verder helpen?
cyber
875 km
al 18 jaar lid
vialle resetten.
bormie 1.775 km Reageer
[quote=bormie]vialle resetten.[/quote]
Bedankt voor je reactie. Hoe kan ik de computer resetten?
Gr. Jeroen
cyber Topicstarter 875 km Reageer
cs aan,daarna zekering +30 er uit halen
[quote=bormie]cs aan,daarna zekering +30 er uit halen[/quote]
Bedankt voor je snelle reactie. Helaas... resetten heeft ook geen effect, ik ben bang dat het gas membraam van de verdamper defect is.
Gr. Jeroen
Even een opmerkong, is een G3 installatie wel voorzien van een verdamper?
G3 heeft niets te maken met het wel of niet hebben van een verdamper. Overigens is de verdamper de oorzaak, deze blaast namelijk door. Andere verdamper monteren en het probleem is opgelost.
Hallo, bedankt voor jullie reactie`s.
Het probleem is opgelost, ik heb de verdamper vervangen, hij doet het weer perfect...
Gr. Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
