Volvo 460: Volvo 460 (B18U) start niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18U (monopoint) automaat
Mijn broertje heeft een probleem met zijn volvo 460 automaat.
Na een stuk rijden viel deze direct uit en deed vanaf toen niks meer. (misschien heeft dit er niks mee te maken, maar 3 km daarvoor is hij door een vrij diepe plas gereden).
Ik heb de volgende stappen al ondernomen:
- Foutcode achterhaald: 1-1-1 = geen foutcodes
- Gekeken hoe de bougies vonkte bij het proberen te starten: bougie 4 (geteld vanaf rechts) vonkt zwak, bougie 3 vonkt goed, bougie 1 en 2 vonken niet.
- Brandstofaanvoer gecheckt, hier staat gewoon druk op, hij sproeit netjes benzine bij het starten
- Bougies vervangen: geen verschil
- Bougiekabels vervangen: geen verschil
- Verdelerkap + rotor vervangen: geen verschil
- Ontstekingsunit vervangen: geen verschil
- BDP sensor nagemeten: 229 ohm, rond 220 ohm moest hij zijn dus dat is ook in orde.
Verder valt het me op dat bij het checken van de bougies allen bougie 2 (geteld vanaf rechts) nat is en de rest nog kurkdroog
Ik ben ten einde raad. Heel soms hoor je hem 1 keer tikken bij het starten....
Wie kan mij nog een volgende stap vertellen? ik zou niet weten wat ik nog zou moeten testen.
Alvast bedankt!
groetjes Pieter
PietAIR
60 km
al 18 jaar lid
Staat de distributie wel op tijd?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
uhm jah lijkt me wel, ik zou niet weten hoe ik dat zo kan controleren trouwens
maar dat kan toch niet opeens veranderd zijn? hiervoor liep hij als een zonnetje..
PietAIR Topicstarter 60 km Reageer
Een riem kan verspringen.
Hans
Hans, nog erger; ik ben het gaan bekijken en zag dat de distributieriem de boosdoener is, hij is namelijk gebroken
topic kan dicht bedankt voor de hulp!
Tja dat is minder mooi.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
