Volvo 440 1993: Motor slaat af in stationery en bij korte stukjes
Bouwjaar: 1993, Motorinhoud (cc): 1800
Sins een tijdje slaat mijn Volvo van zelf af dat is na een tijdje stationery of na korte ritjes achter elkaar.
het probleem is dan ook dat die daarna ook niet meer wil starten draait wel rond maar slaat niet aan en stinkt na onvolledige verbranding. na een half uurtje wil die wel weer.
heeft iemand ening idee??
Tijn11442
60 km
Als de motor dan niet aanslaat vonkt hij dan wel? daar zou ik eerst eens mee beginnen.
Kijk ook eens in de verdeelkap vaak zijn verdelkap en rotor ook een probleem bij deze auto's.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
zal er zeker even naar kijken is het ook mogelijk dat de verbranding unit of de ontsteking unit kan zijn. daar kwam de serva garge mee?
Tijn
Tijn11442 Topicstarter 60 km Reageer
Er zit een ontsteking op van het type Renix de bobine kan stuk zijn ,de rekeneenheid of de vliegwielsensor.
Een verbrandingsunit?? nooit van gehoord.
Maar begin eerst maar eens met de controle of er een vonk is.
Anders blijft het maar gissen.
Hans
ik ga der van het wekend ff naar kijken ik zal het wel laten weten als ik wat gevonde heb. alvast bedankt ;)
Tijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
