Ik zit met een vaag probleem. Nou heb ik een volvo 440 1.7 GLT uit '91. Deze heeft problemen met de toeren. Bij het starten gebruik ik de handmatige choke. Dan moet ik kleine 5 km rijden tot die eraf kan omdat de motor goed warm is. Als ik dan de auto uitzet, en hem pak em beet 15 minuten later wil starten (met choke, heel weinig) gaat de toerenteller als een bezetene heen en weer tussen de 500-900 toeren. Als ik de choke dan terugduw , dan slaat de auto zowat af of begint te stoten.
Ook soms als de motor wel goed op temperatuur is en ik moet hard remmen dan zakt het toerental helemaal weg soms en slaat de auto soms helemaal af, of hij begint te haperen en te stoten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
