Volvo 440: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Deze volvo is een 440 turbo. De auto is niet van mij.
Mij bekende gegevens zijn
De motor is gechipt.
De uitlaat (eerste deel) is niet af fabriek, waardoor lambda te dicht op de motor zou zijn en mogelijk te heet zou worden.
Lambda signaal,dan wel meting maakt het uitlaatgassen emissie niet goed voor apk.
met een losgekoppelde lambda zouden de uitlaatgassen binnen de norm zijn.
vorige weekend is de motor erm opgehouden rijdend. Wilde niet aanslaan.
na lostrekken van LMM, sloeg de motor aan, weliswaar in noodloop.
Nu is de vraag hoe is deze auto uit te lezen, dan bij dealer. Er is begrijpelijk geen obd.
Op een volvo forum las ik dat er pin 2 evt pin 4 gedrukt(gekoppeld) zou moeten worden om een lampje op dashboard te laten knipperen.
Volgens de eigenaar v/d auto is dat niet aanwezig op de auto.
Uiteraard is de vraag in welke richting zou gezocht moeten worden naar de oplossing voor het probleem.
Ik zelf heb nooit aan volvo's gewerkt, daardoor kan ik maar mijn beperkte algemene kennis toepassen tijdens zoektocht. Ook heb de auto niet gezien sinds storing.
Voor de goed oorde moet nog vermeld worden dat er een Jettronnic inspuit systeem in zit.
dank aan iedereen met denkener over dan wel aandragen van een oplossing
voyager
10.225 km
Aan moderator!
Zou u bouwjaar aan willen passen van deze volvo ipv 1997 hoort het 1989 te zijn
voyager Topicstarter 10.225 km Reageer
aangepast
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
