Volvo 940: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 i
benzine pomp geeft brandstof.
maar komt geen brandstof in de motor,
ook geeft de bougie geen fonk, ook de bobine kabel niet,
ik meet op de bobine wel spanning
auto start zowel op gas als benzine niet, keuze schakelaar werkt goed.
relais werken ook
Ekcars
330 km
Geen vonk geen brandstof ivm cat beschermen
anders om kan wel
dus ik denk dat je vonk het probreem is
bdp gever goed ?
vonkverstekker komt ook weleens voor zit links bij de koplamp
theboz 245 km Reageer
relais-computer injectie?
Het zou kunnen dat de BDP sensor defect is. Stekkers los en doormeten. Weerstand is ongeveer 200 ohm.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
