Volvo S80: Motor slaat soms af tijdens inschakelen van de versnelling (auto
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
De motor slaat soms af tijdens het inschakelen van de versnelling ( automaat ).
Het probleem is niet continu, maar als het gebeurt dan gebeurt het minimaal 2 keer
achter elkaar.
kollenhof
165 km
uitlezen????????
Ramon9285 2.015 km Reageer
De computer is uitgelezen en geeft geen storing aan,
volvo specialist weet niet wat het probleem is, soms slaat de auto ook af bij stationeer toerental in
de neutraal dan weer starten is geen probleem.
kollenhof Topicstarter 165 km Reageer
Ik weet niet als je bij de diesel pomp afsluiter kan anders zou ik daar op kunnen meten opmoment dat hiij stilvalt.
Het enigste waar een diesel op stil kan vallen is als de brandstof stopt.
wvisser1 470 km Reageer
brandstof filters lekker wel eens, zodat hij lucht aanzuigt.
hij lekt dan niet naar buiten,maar zuigt lucht aan..
pomptijdstip enz staat dat goed,is dat getest met uitlezen?
Ik heb een 1999 S80 benzine/automaat/115000km.
Ook mijn auto is de laatste 3 maanden zonder reden enkele malen afgeslagen bij het in de "drive" zetten van de automaat . Ik heb daar verder geen aandacht aan besteed tot ik bovenstaande vraag onder ogen kreeg.
Misschien transmissie gerelateerd en niet motor gerelateerd.
Zou dus op een (fout) signaal kunnen wijzen dat de automaat afgeeft aan de motorsturing.
Ik weet niet wat de automaat meldt als je hem in 'drive" zet.
Ik heb wel begrepen dat de automaat een eigen Sw-aansturing heeft.
Zijn er meer mensen met deze automaatklacht ?
Welke professional kan ons meer hierover vertellen ?
Dat een benzinemotor en een dieselmotor een groot verschil is. De door ziepej genoemde probleem betreft een benzine motor en zal dus waarschijnlijk een gasklep probleem zijn geweest.
Ik sluit me aan bij Ramon en vooral de pomptiming maar, ik weet dat ze in ons ander filiaal hebben lopen zoeken naar een soort gelijk probleem het betrof soms niet starten daar was van alles aan vervangen totdat de eigenaar de sleutels kwam ruilen omdat, bij de auto horende sleutel andere sleutels aan zaten die hij nodig had. De reserve sleutel was de oplossing omdat er geen transponder bij zat en het geen grote bossleutels was. De klant had voorons ander filiaal een onherkenbaar transponder er aan zitten en zorgde voor niet starten.
Dit heeft natuurlijk niets te maken met afslaan maar, heb je iets veranderd aan de auto (denk hierbij aan transponder in de auto of iets ingebouwd of wat dan ook)
Het kan zo maar zijn dat iets anders de electronica verstoort en daardoor ben je misschien op de verkeerde plek aan het zoeken. probeer van alles en denk ook aan pomptiming als deze niet goed staat kunnen er ook rare dingen gebeuren.
volvoxc90 10.560 km Reageer
De Pomptiming is uitgelezen en stond 8 graden te laat,
Het probleem is nu opgelost.
Bedankt voor de reactie's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
