De motor stopt tijdens het rijden (ik reed 80 km per uur op een binenweg en plotseling liep het toerental terug alsof ik op de motor afremde). Als je dan vervolgens langs de kant staat en weer probeert te starten start de motor wel (rondraaien) maar slaat niet aan.
Na ongeveer een 10 minuten lukt het dan de motor weer te laten aanslaan, loopt dan eerst onregelmatig, moet voet op het gas houden omdat de motor ander afslaat. Dan na een tijdje blijft hij draaien. Onderweg terug naar huis slaat de motor terwijl ik even stilsta gewoon weer af, maar kan dan wel weer meteen gestart worden.
Recent heb ik startproblemen gehad, de motor bleef ronddraaien maar sloeg niet aan. In de garage is sensor vervangen.
Eerder had ik het probleem dat soms zomaar de motor stilviel bij een stoplicht als je de motor vrij stationair wilde laten draaien, dan viel het toerental gewoon naar 0.
De dealer weet niet wat het probleem is, ik zou heel graag willen weten of er iemand is die een idee heeft wat dit is.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Mijn 440 heeft last gehad van soortgelijke ellende. Bleek te zitten in slechte verbindingen. Check de massakabels tussen accu en auto en tussen auto en computer eens, misschien helpt 't...
succes
Peter
