Mijn V70 geeft steeds het motor storings lampje.
Hierbij valt dan ook vaak even ervoor of na de abs en stc instoring.
Heb op advies gasklep laten reviseren geen verbetering.
Het is een automaat en vooral als hij koud is schakelt de bak op niet juiste momenten.
Heb nu de lucht massameter vervangen en vond nu voor het eerst ook de sensor op de vbak in storing.
Dit is reset en heb eerst mijn oude luchtmassa meter weer geprobeerd niet goed dus.
weer de nieuwe in gezet auto loopt statsionaar niet mooi en bij gas geven verslikt hij zich.
Kan een defecte lmm vbak sensor in storing brengen.
Ook loopt de auto duur ren geeft dit ook aan op de boord computer bij wegrijden begint hij op 99.9 liter per 100km en loopt dan lngsaam terug.
Wie kent dit probleem. Moet keuren maar de co is te hoog .
