Volvo V70: xenon verlichting inbouwen wel of niet doen!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik zit er over na te denken om in mijn volvo xenon verlichting in te laten bouwen. Is dit verstandig om te doen?Ik heb namelijk gehoord dat de verlichting dusdanig heet word in de lampkast dat deze na een paar jaar is afgeschreven.
Gr Rene
rene1977
350 km
René
Een Xenonlamp is slechts 35watt een H7 lamp 55watt.
Xenonlampen gebruiken minder stroom dan de originele Halogeenlampen (35 Watt i.p.v. 55 Watt). Hierdoor wordt de defect lichtmelding veroorzaakt. Op dit op te lossen dient de shunt (weerstand) (5 polig) aangepast te worden die zich in de centrale regelunit bevindt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik denk dat je iemand anders een antwoord wou geven op een vraag.
G rene
rene1977 Topicstarter 350 km Reageer
Waarom denk jij dat ??
Gr. paul
Niet aan de shunt (weerstand) komen kan je later problemen krijgen !
Gewoon een canbus set gebruiken en je hebt geen probleem.
mvg. Edwin
EA 15 km Reageer
[quote=rene1977]Hallo,
Ik denk dat je iemand anders een antwoord wou geven op een vraag.[/quote]
paul verwoord het goed xenon geeft minder warmte af als de bestaande h7 dus zullen je reflectoren geen schade oplopen.
gr john
[quote=EA]Niet aan de shunt (weerstand) komen kan je later problemen krijgen !
Gewoon een canbus set gebruiken en je hebt geen probleem[/quote]
Wat je zegt is precies het zelfde dan de shunt aanpassen (komt op het zelfde neer)
Aanpassen dat wil zeggen : shuntweerstand wordt verhoogd van 0.01 Ohm naar 0.013 Ohm.
Hierdoor detecteert de regelunit een 30% hogere waarde bij hetzelfde stroomverbruik dan een normale H7 lamp.
Canbus set kan, daarmee maak je 155,- overbodige kosten.
Gr. paul
