Volvo V70: Na 5 minuten pas overschakelen van benzine naar gas. Vialle Lpi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 140 pk
Mijn V70 heeft een Vialle Lpi. Hij schakelt sinds kort pas na 5 minuten over van benzine naar gas. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Ook niet of het buiten vriest of boven nul is. Iedere keer na het uitzetten van de motor moet ik 5 minuten op benzine rijden voordat de auto over schakelt op gas.
Volgens gasspecialist zou het de lambasonde zijn. Deze V70 heeft maar 1 lambasonde. Deze door de Volvodealer laten meten waarbij de uitslag: De lambasonde is niet kapot. De adaptie loopt stationair op. Volgens de dealer een injector kapot of ergens valse lucht.
Ik kan niets vinden en als er een gas of benzine injector kapot zijn dan zou hij toch ook slecht moeten lopen? Hij loopt perfect alleen het benzineverbruik is op deze manier wel erg hoog.
Wie heeft een idee?
Rob9892
235 km
Waarschijnlijk schakelt deze gas-installatie pas over als de lambda-sonde een geldig signaal afgeeft.
Als de verwarming van de sonde niet werkt (sonde defect, bedrading, zekering, relias) dan duurt het lang voordat er een geldig signaal is.
Ook als er ergens valse lucht getrokken wordt kan het lang duren voordat er een (in de ogen van de gas-installatie) geldig signaal is.
Beide mogelijkheden kunnen. Kontroleer alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekkage, scheuren e.d.
Kontroleer of de uitlaat volledig gasdicht is, vooral het 1e stuk tot aan de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de auto laten nameten bij de Volvo dealer. Deze kan niets bijzonders vinden en vermoed dat de auto ergens valse lucht zuigt. Het hele in en uitlaatsysteem bekeken en afgesopt maar geen lek. Om uit te sluiten dat het de lambasonde is hebben we een nieuwe gemonteerd. Helaas, geen verschil. Ik vind dat het nog steeds lang duurt voor hij overschakelt, maar eerst eens wat warmere temperaturen afwachten.
Rob9892 Topicstarter 235 km Reageer
Kan een slechter worden Luchtmassameter zijn, die heel langzaam te weinig begint aan te geven - zonder foutcodes.
Lpi vialle schakelt over op temp.
Als de koelvloeistof 40 graden is schakelt tie op lpg over.
Word tie wel warm?.
Ga er mee naar een vialle center,een dealer verprutst er meer aan dan dat ze er goed aan doen.
Daar kun je de installatie uit laten lezen i.pv. maar een beetje gaan zitten prutsen en gissen.
Ik vind dat een dealer dat ook als advies moet geven,nu verdienen ze geld aan je terwijl ze weten dat ze geen moer kunnen met die gasinstallatie.
Wat je ook kunt proberen is de installatie resetten door de schakelaar ingedrukt te houden en de motor af te zetten dan een paar seconden vast houden.
De installatie zal dan gereset zijn.
Misschien dat dit helpt.
Het RESETTEN is dat 'n veilige oplossing of is het gewoon te proberen?
Als dit RESETTEN verkeerd uitpakt, dan ben je nog verder weg.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben, laat dit dan weten.
Bedankt.
Nee, kan geen kwaad.
Heel het electrisch systeem door gemeten. Relais gewisseld. Lambasonde en thermostaat vervangen maar geen succes. Ik heb nu een D5 met hopelijk minder problemen.
Je geeft het snel op,of waren er meer problemen?.
Om een auto weg te doen om zoiets kleins.
