Volvo V70: Schakelunit in bestuurders deur werkt niet altijd
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 T5
Heren/Dames?
De unit met schakelaars voor de ramen, spiegels en deursloten werkt regelmatig niet op de deur van de bestuurder.
Op de andere deuren zijn de ramen en deursloten gewoon te bedienen.
Iemand een idee wat het kan zijn ( massa draad? )
G. Lucien.
lucien02
1.135 km
betreft dit het nieuwe model of het oude model?
oude model is de gehele unit vervangen.
Nieuwe model even laten controleren bij de dealer of de schakelaars werken misschien is het een SW probleem.
Highway 28.410 km Reageer
Het is een nieuw model.
De schakelaars werken allemaal maar soms dus allemaal niet dan lijkt de hele unit onderbroken.
na openen deur of opnieuw contact maken doet hij het weer.
Lucien.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
[quote=lucien02]Het is een nieuw model.[/quote]
Laat een keer een "total upgrade CAN" uitvoeren, dan krijgen ALLE regeleenheden weer de nieuwste software (de deurschakelaars zijn ook regeleenheden met software !!).
Het soms niet opstarten van een "deurschakelaar" KAN bijv. een symptoom zijn van "oudere" software.
Beste Volvo specialist,
Ga ik ter zijner tijd laten laten uitvoeren en laat zeker te weten horen of het geholpen heeft
G. Lucien.
Nu blijkt ook de linker spiegel verwarming en verlichting onder de spiegel niet te werken. ( dit was waarschijnlijk al maar had het nog niet opgemerkt ) en de unit werk eigenlijk niet meer.
Is dit een logische gevolg of gecombineerd probleem en dus eventueel met deze total upgrade "can" te verhelpen?
G. Lucien
Als de unit compleet niet meer werkt dan werkt ook de spiegelverwarming en het lampje in de spiegel niet meer, ook dit word geregelt door de DDM (Driver Door Module) (LV deurmodule).
Het kan natuurlijk zijn dat hij gewoon "mechanisch/electronisch" defect is, en daaraan helpt geen software.
nieuwe deurmodule, nieuw slot, update en alles is opgelost
