Volvo V70: ventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
De ventilator van de automatische klimaatregeling blijft op volle kracht draaien, zelfs na uitschakelen van het contact.
Hij reageert niet op de schuiver en blijft draaien tot de batterij leeg is.
Heeft iemand een iemand idee wat het probleem kan zijn?
Dank bij voorbaat.
Domus
Relais vervangen die achter het handschoenvakje zit.
Domus Topicstarter 55 km Reageer
Oke, bedankt voor de tip.
Hans4040 123.030 km Reageer
kan ook nog de kachelweerstand zijn. Deze zit in de kachelmotor maar is wel los te vervangen.
eelco2635 380 km Reageer
