Volvo 240: motor stottert en loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: B200f
Beste mensen,
onze trouwe volvo 240 polar ('92, 240dkm, b200f motor benzine) heeft opeens kuren gekregen. De motor 'stottert' en loopt soms met horten en stoten (vrnl lage toerentallen) en loopt stationair onregelmatig. Soms gaat het goed (bv 20 min), maar opeens begint dan het gedonder weer. Lampje lambda sonde heeft soms gebrand.
Brandstofpomp, brandstofdrukverdeler, -filter en boogiekabels zijn nagekeken/vervangen. Kleppen zijn - zo heb ik me laten vertellen - goed afgesteld. Accu losgekoppeld en weer aangesloten. Probleem blijft. Heeft iemand een idee? Dank alvast!
volvo240
105 km
al 18 jaar lid
begin eens met foutcode uitlezen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
laat de zekeringskast eens nakijken op corrosie zit lv bij je voeten zitte nog van die ouwewetse zekeringen in
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
1-2-1 in 2 en 6?
bdp gever
enzzzzzzzzzzzzzzzzzz
bormie 1.775 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
