Volvo S40 2007: motor temperatuur te laag
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4184S11, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Langdurig probleem koelvloeistof temperatuur te laag. meter blijft na half uur rijden op een kwart staan. op de snelweg zakt hij verder naar beneden. als ik van de snelweg af kom staat hij netjes in het midden en loopt de motor ook weer rustig, Thermostaat is vervangen heeft het niet verholpen.in de winter is het erger dan in de zomer. heb de auto ooit nieuw gekocht en tot 12 jaar lang dit probleem nooit gehad.wil nu nog de sensor vervangen maar geen idee waar deze zit. wellicht heeft iemand een idee wat dit kan zijn en waar de sensor zit. bij voorbaat dank
Ben1968
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
