Volvo S80: Motor valt spontaan uit op snelweg, totaal willekeurig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9
Iemand enig idee, ik rijd nu sinds maart een Volvo S80 2.9 uit 1999 met zo'n 212.000Km op de teller.
Probleem: Bij normaal rijden, zeg maar 130Km per uur valt ineens alle vermogen weg en slaat de motor af, de binnenverlichting gaat even aan en alle lampjes gaan branden. Het is nu 2x gebeurd op totaal willekeurige tijdstippen en het is vrij gevaarlijk.
Een vriend die bij Volvo werkt kwam met het idee dat het waarschijnlijk een chip in de sleutel is die versleten is waardoor hij denkt dat er geen sleutel in het contact zit. Wat denken jullie?
Gripen
60 km
Laat hem eens uitlezen en kijk wat voor storing er is opgeslagen.
Hoi Herman,
bedankt voor je reactie. Hij is al een keer uitgelezen nadat het gebeurde, toen kwam hij moet deze melding:
ECM-4801
The control module continuously checks three-way catalytic converter (TWC) efficiency by comparing signals from the rear heated oxygen sensor (HO2S) with the front heated oxygen sensor (HO2S). Diagnostic trouble code (DTC) ECM-4801 will be stored if the efficiency of the three-way catalytic converter (TWC) deviates too much.
en:
ECM-4901
Gripen Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
