Volvo 440: Motorproblemen 440
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Welkom en alvast een dank voor je tijd om te lezen.
Ik ben sinds 3 dagen eigenaar van een volvo 440 1.6 injectie 96,
Een metallic groene beest met een schakelbak.
later pas achtergekomen dat ie verlaagd is, heeft namelijk rode veren v/a en een km stand 256,000.
Maar het zal hier niet staan als er niks aan de hand is met deze 440, de motor is eerder mishandeld door de vorige eigenaresse die er niks aan heeft gedaan qua ondernoud. gisteren bij het tanken dop opengedraaid en hoop gesis 90euro getankt vol en wynss injectiereiniger erin gedaan ging 40 km goed, totdat hij bij het koppeling intrappen is maar net hoe de koppeling soms reageert op de motor altijd eerst hoge toeren maakt en weer lage toeren. Stationair hetzelfde geef je gas in z'n vrij bochten etc dit alles op temperatuur, ook al trap je de koppeling in stationair hoor je een geluid in de motorruimte achter het blok geloof ik. En de koppeling komt hoog op met de knie in de nek zeg maar, kan iemand hier wat mee? Is er misschien iemand die kan zeggen of deze groene beest nog te redden is. Opzich is het mooie beauty!
Groet,
Mario.
mario0313
295 km
al 13 jaar lid
Druklager versleten . drukgroep.plaat .en druklager vervangen , ook de aandrijfas keerringen meenemen gaan ook vaak daarna lekken gaffel bekijken kan ook beschadigd zijn . controleer ook de priseas en de krukaskeerring op lekkage . mooie beauty doen !!
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Gisteren heb ik tijdens rijden in de3,4en5 versnellingen de koppeling laten branden ingetrapt toeren gemaakt zeg maar conclusie niks aan de hand nu is in de eerste versnelling en achteruit met bochten maken hoor je gerammel hij komt laat op
mario0313 Topicstarter 295 km Reageer
Ik heb ondertussen verdelerkap en rotor vervangen
Die waren op motor loopt weer een beetje soepel
Oorzaak volgende slechte accu is een oudje
en de bougies vervangen
Gasklephuis schoongemaakt zat vol met zwarte smurrie!
Bougies ontvet ook vol smurrie olie en de bougiekabels
Schoongemaakt
De versnellingsbak is het volgende met warme motor
stationair en in de 12345 koppeling of
Ingetrapt en koppeling los continu dus hoor ik een gezoem in de versnellingsbak verder geen problemen met de bak
Wie kan me helpen??
En de stappenmotor waar kan ik die vinden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
