Volvo 440: stationair loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 dli
hoi mensen
ik heb een probleem met stationair draaien van me 440 het gaat met veel trillingen en je hoort door het harde geluid dat ie stottert en staionair in de vrije versnelling bij terug naar z,n 3 2 1 kopeling trap je in begint het meteen je hoort het geluid opkomen en dat stotteren auto is gebruikt als tweede wagen stadverkeer motor is aardig sloom geworden vandaag 160 gereden en gas aardig ingetrapt maar haal je voet van het gaspedeaal schokt ie bij boven 100 net of je zelf schrikt over gaspedaal gesproken die gaat niet vloeiend maar stroef waardoor je als een begineling rijdt niet te handelen gewoon wd40 spuiten en gas geven of afstellen vastzetten met moertjes bouten?
vol440vo
110 km
al 11 jaar lid
update heb rotor en verdeler bobine veranderd 2 dagen op de snelweg gas behoorlijk ingetrapt is heel wat stukken minder dus deze dagen injectie stappen motor en wat er om heen hangt
is het normaal dat ik als de verwarming aan gaat eerst condens krijg heb net een plas water onder me auto gezien verwarming word niet echt warm en motor reageert op kachel stotteren onregelmatig lopen vaak de van aan
ben benieuwd ondertussen ga ik verder
vol440vo Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
