Volvo 480 1992: Motortemperatuur - 2.0ltr
Bouwjaar: 1992
Hallo allen,
Mijn 480 gaf eerder met een analoge temperatuur en brandstofmeter al een waarde onder het midden aan, echter na het installeren van het infocentre kan ik nu eindelijk de waarde uitlezen in graden. De watertemperatuur geeft een waarde van 77-79 graden aan. Dit is bij verschillende snelheden hetzelfde (50/80/120km) ongeacht airco-gebruik etc.
De thermostaat is enige tijd vernieuwd, maar heeft geen verbetering gebracht.
Wat zou dit kunnen zijn...
In afwachting van jullie reactie vriendelijke groet,
Robert
VOLVO480S
110 km
Wat is het probleem dan, dit is toch een goede waarde.
Niet te heet en niet te koud.
't is niet te warm en vind ik het zelf ook een tikje laag. Maar het is ook zeker niet te koud. Belangrijker is of de temperatuur mooi constant blijft. Je geeft aan dat dat zo is, dus dan zou ik er inderdaad niks aan doen, prima waarden!!!
Alex218 5.170 km Reageer
Een waarde van rond de 90 graden lijkt me enigszins gezonder i.v.m. de bedrijfstemperatuur en de daaraan gekoppelde wrijvingsweerstand in het blok. Wellicht is het gemier, maar goed het kan nooit kwaad zulke vragen hier te posten.
Groet,
Robert
VOLVO480S Topicstarter 110 km Reageer
Robert,
Een bedrijfstemperatuur van 77-79 graden is te laag.
Er zijn thermostaten met verschillende openings temp. te koop mogelijk kan je hier nog iets mee.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dan zul je de waarden moeten weten die volvo opgeeft voor dit type.
Dan kun je vergelijken.
Als de thermostaat stuk is duurt het of heel lang voordat tie zijn bedrijfs temperatuur haalt of hij gaat koken.
Naar gelang die open of dicht blijft staan.
Ik zou er persoonlijk niks aan doen.
En zoals Alex zegt hij is mooi konstant, zegt ook iets over de werking.
zo als hans ook al zeg hij hoort 90 graden te zijn dat is zijn bedrijft temp.
maar er zijn zomer en winter termostaten te koop voor de volvo 400 serie meschien dat ze er een zomer thermostaat in hebben gezet dan zou ik die vervangen voor een thermostaat van 92 tot 107 graden.
gr tijne
ik heb ook een waarde tussen de 77 en 79 graden in mijn 20i uit '95. De olie wordt wel ruim boven de 90 graden. lijkt me geen . Het brandstofverbruik is 7 a 8 op 100 als ik niet te wild rij, dus te koud lijktie niet te zijn.
gr Henk
als de olie ruim 90 graden wort is dat nog niet voldoende want de themp van de olie licht uit me hoofd rond de 160 graden als hij op bedrijft themp is.
gr tijne
de thermostaat hoort open te gaan bij 89-92 graden en is vol open bij 104-106 graden.
Dus hij komt niet goed op temperatuur.kijk idd eens naar de thermostaat of dit een orginele is. In alle modellen 440 460 en 480 en motor typen worden deze thermostaten gebruikt.
gr sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
