Volvo V70: Motortempratuur loopt op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hallo
De tempratuur van de motor loopt bij belasting (normaal rijden) op tot het motor mangement de auto uit zet. Het rare is dat dit bij stationair lopen niet gebeurd. Koelvloeistof genoeg, geen lekkage ventilator doet het gewoon, verwarming geeft ook geen warme lucht. Weet iemand een oplossing
Mvgr Erwin
moer95
60 km
al 15 jaar lid
Er is een onderdeel wat voor de koeling zorgt, nl de radiateur. Maar de waterpomp moet er voor zorgen dat het warme water daar terecht kan komen. De schoep op de waterpomp kan doorslippen.. Ook een te losse v. riem kan die slip veroorzaken.. Of de radiateur zit verstopt? Of er zitten bladeren voor de radiateur zodat er te weinig koude lucht door heen kan.. Het probleem is dat het lastig is om te weten of de schoep doordraait op de as rn of de radiateur inwendig verstopt is.. Controleer eerst de andere zaken zoals v riem en buitenkant radiateur. Als dat in orde is meldt je dan weer..
Hallo Cor
Ik ga het morgen meteen controleren en laat wat van me horen.
Gr Erwin
moer95 Topicstarter 60 km Reageer
waterpomp wordt aangedreven door de distr. riem. zou kijken of de koelvloeistof wordt rondgepompt in het expansie vat.
Highway 28.410 km Reageer
Dus V snaar uitsluiten. de pomp zal stationair wel werken. Maar als de schoep op de as begint te slippen merk je dat niet zo eenvoudig.
Hallo
Inmiddels is het probleem opgelost, waterpomp met kunststof schoepen kapot. De schoepen waren afgebroken.
Dank je voor de oplossingen
Deze hebben toch origineel metalen schoepen!
Herman BMW 7.385 km Reageer
Systeem goed spoelen.
Anders is de nieuwe pomp ook zo kapot door de oude brokstukken.
Waarschijnlijk imitatie ingezeten.
