Volvo V70: Rinkelend en dreunend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D5 185pk
Ik heb een V70 D5 AWD. GT. bj.2006
Ik heb tijdens het rijden dat ik een rinkelend geluid onder de auto hoor en het lijkt net of er iets wat draait tegen de uitlaat komt. Uitlaat gecontroleerd en deze hangt in de rubbers en is geen punt waar te nemen waaruit zou blijken dat er iets tegen aan komt.
Nu onder het rijden.... als ik gewoon mijn snelheid vasthoud en ik hou dan de rem heel licht ingedrukt terwijl ik gewoon gas blijf houden dan voel ik een licht schokje en dan is het geluid verdwenen dit doet hij ook als ik de handrem met 1 klikje aantrek .
Ook lijkt het dat tijdens het rinkelende geluid er ook iets van een `dreunend` geluid is .
Wat ik zelf misschien wil proberen is de tussenas verwijderen om te kijken of het in de aandrijflijn zit.... is het mogelijk om de tussenas te verwijderen en er mee te rijden en krijg ik hierdoor meldingen op de BC ?
alvast bedankt voor het lezen
Jacob65
Jacob65
al 15 jaar lid
Ik weet niet of je van die ijzer beschermplaten rondom je remschijven hebt, misschien zit hier een steentje tussen? We hadden iets soortgelijks met een Honda Civic, vandaar.
Groetjes
Nee dit is al gecontroleerd, was allemaal goed.
Ik heb gewoon het idee dat het ergens in de aandrijflijn zit en vandaar dat ik de tussenas er eens tussenuit wil halen maar weet niet of ik hier ergens anders schade veroorzaak.
Groeten Jacob65
Jacob65 Topicstarter 55 km Reageer
je zou denken dat het in je achterwielen zit aangezien het ook weg is als je je handrem 1 klik aantrekt.
je zou kunnen beginnen met je handremvoeringen controleren, dit is een probleem bij deze auto's, er breekt namelijk regelmatig en stuk voering af.
verder zou ik alle lagers en bevestigingspunten eens goed nalopen, ook de rubbers van het subframe en de wielophanging. ook zou ik kijken of er iets los zit zoals bekabeling, leidingen en vooral hitteschildjes onder de auto, die willen ook nog wel eens los gaan zitten.
Een losse afdekplaat onder de motor kan ook hele rare en onverklaarbare geluiden geven.
Hoe zijn je schokbrekers? als je er 1 hebt die lek is dan kan dat ook bonken en dreunen.
succes.
