Volvo S80 1999: Na dagen plots accu leeg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 D Autm.
Klant met een S80 die te pas en te onpas plots met een lege accu staat. Accu is nieuw. Laadspanning is goed.
Auto al 2 keer een paar dagen gehad maar uiteraard geen probleem dan. De laatste keer is het 4 dagen goed gegaan, gisteravond thuis gekomen en vanmorgen weer accu leeg.......
Er moet dus een zware gebruiker zijn die af en toe hapert. Maar welke?
Iemand een suggestie?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
dat is nu juist het probleem zo af en toe je kunt wel meten maar alshijop het moment goed is meet je niets dat blijkt, klaant hoort toch ook niets b.v vetilator die blijft draaien, moeilijk maar daar bent u ook al achter
jan5047 25.885 km Reageer
Heb ik gehad bij een 850, dagen gezocht. Uit eindelijk gewoon het relais van de radiateurfan (grote relais boven de radiateur) vervangen, probleem niet meer terug gehad. Waarschijnlijk sloeg hij 's nachts aan en trok dan de accu leeg. Het gebeurde altijd 's nachts en nooit overdag.
Ruud10657 6.910 km Reageer
dat komt meer voor bij volvo heb er n.m al verschillende gehad met dit euvel ,maar ik werd erbij geroepen als ze nog draaiden zonderdat ze aan moesten staan. dus dan is het simpel
Heren, dank voor de suggestie(s).
Ik zal 'm eens vragen om vaker hier naar te luisteren en/of in de gaten te houden. Anders uit voorzorg dat relais maar vervangen alhoewel het niet de bedoeling om alles maar zo te gaan vervangen.
Uiteraard hoor ik graag als er nog nog meer mogelijkheden zijn.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Heb met een 850 en een V70 meegemaakt .
Bleek in beide gevallen toch de dynamo te zijn .
Laadde wel goed bij
HILGER 4.230 km Reageer
Ben benieuwd ik heb ook zo'n auto in onderhoud. Ik ken wel uit mijn tijd van volvo dat het airco relais wel eens wil blijven hangen.
Je kunt dat soms ook horen als de auto al lang op slot staat hoor je ineens de airco koppeling los gaan.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Klant heeft auto ergens anders ingeruild. Geen oplossing dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
