na het kapot lopen van een big-end lager in een volvo s80 D5 van ons bedrijf,hebben wij het moterblok in zijn geheel(blok+kop)vervangen.
een aantal sensoren zijn overgezet,de injectoren zijn getest bij een bosch test center en na montage ook gecontroleerd op retour opbrengst.
het vliegwiel is blijven zitten van het nieuwe blok(komt uit een S60) allebei hand geschakeld uiteraard.
als ik de moter start met behulp van een beetje remmenreiniger loopt hij fantastisch,vol en deel last.ook stationair geen problemen.
het probleem zit hem dus in t starten(rail-druk ligt rond de 300 tijdens het starten waar 220 vereist is dus dat zit goed)
wel kreeg ik tijdens het uitlezen van de auto tijdens starten een verkeerd(schoot tussen 0 en 2000 toeren)motor-toerental-signaal,dus ook maar even de sensor die van het vliegwiel zijn signaal haalt overgezet van de oude op het nieuwe blok.
ik ga vanmiddag weer mijn (inmiddels)vrienden van de bosche dealer opzoeken om verder te zoeken.
heeft iemand nog ideeën of ervaringen die mij van pas zouden kunnen komen??
BVD frank samson
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel cc lekte de retour van de injectoren per minuut ??
En hoe heb je dit gecontroleerd ??
