Volvo V70 2012: Na paar dagen stilstand, slecht starten V70 Bi-fuel
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5254T10, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 170
Onze V70 Bi-Fuel ( benzine/LPG) start slecht op benzine na een paar dagen stilstand. Het lijkt erop dat hoe langer hij stilstaat, hoe langer het duurt voordat hij aanslaat. Het duurt dan van bijv. 5 seconden na 2 dagen tot ca. 10 seconden na 5 dagen voordat hij loopt.
Ik heb ook al geprobeerd om constant op benzine te rijden, zodat hij niet hoeft over te schakelen op LPG, en dus het LPG systeem als mogelijk probleem uit te sluiten, mocht er bijvoorbeeld een afsluiter open blijven staan.
het betreft een V70 2.5T, B 5254 T10 . 170kW ( 231pk).
Onderhoud volgens het boekje.
Hans T
80 km
al 2 jaar lid
Als je auto eerst eens 3-5 keer op en van contact zet voordat je start .
Als het beter is heb je een brandstofdruk probleem , brandstof loopt weg of via pomp of via injectoren.
Gooi een 2 blikjes cleaner bij de brandstof en kijk of dat wat veranderd.
Hoe is de compressie en de klepspeling ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
2 Blikjes injector cleaner heb ik er al in gekieperd, en vervolgens de tank grotendeels achter elkaar leeg gereden => geen verschil..
Bij compressie probleem zou hij altijd slecht moeten starten, dat is niet zo.
Brandstofdruk was ook al iets van een idee van mij.
Met de huidige symptomen lijkt het er idd min of meer op dat de benzine terug de tank in loopt, en hij de leiding eerst moet vullen voordat hij genoeg heeft om te starten.
Zit er een terugslagklep bij de benzine opvoerpomp in de tank ?
Hans T Topicstarter 80 km Reageer
In principe is de pomp zelf de terugslagklep.
OK, dan zullen we de 3-keer-op-contact-zetten methode eens proberen..
Ik hou je op de hoogte.
ik heb ook al gezocht naar een (extern) benzine filter, welk wel vermeld staat op onderdelen sites, maar zou niet weten waar het op de auto zou moeten bevinden.
Voor de volledigheid : het is een BW III ( met deze motor, 2.5T, 231pk, 2010-2012)
Onderdelensites zijn onbetrouwbaar qua aanwezigheid van items.
Voor zover ik weet is het filter onderdeel van de pomp.
Nu een paar keer geprobeerd met eerst 2 of 3 keer alleen op contact zetten en vervolgens starten.
Maakt geen verschil, hij start even slecht.
Ik hoor de brandstof opvoerpomp ook niet lopen bij alleen op contact zetten.
Update: Ik meet een lekstroom van 3,5-4A ( bij stilstand met losgekoppelde accu, en de multimeter tussen de klem en de accupool), en dat is dus niet goed.
De accu (varta Silver Dynamic 85) is na 2 jaar en 2,5 maand kapot.
Gemeten laadspanning 14,88V
Na wat analyseren en met de Vida experimenteren, zijn we erachter dat het probleem in de hangende EVAP klep zit.
Als we hem een aantal keren aansturen met de vida, slaat hij meteen aan, ook na een paar dagen stilstand.
Alleen om nu aan een bijpassende EVAP klep te komen ( buiten de dealer om) is weer een andere uitdaging.
Ik heb hem er nl. nog niet uitgehaald, omdat hij een beetje "ingegraven" onderin naast de accubak e.d.
Het zou dus gemakkelijk zijn om een nnummer te krijgen, zodat we het hele handeltje geen 2 keer uit elkaar hoeven te halen.
Ik zou zeggen : roept u maar.
P.S. De lekstroom zakt na een paar minuten weg, wat ook zo hoort te zijn blijkbaar. :-)
