Volvo V70: niet meer aanslaan na afgaan airbags
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 170pk
motor slaat niet meer aan na het activeren van airbags wegens aanrijding.
Ga binnenkort de set vervangen, maar is er een mogelijkheid om de auto weer te starten voordat er kosten gemaakt worden voor deze vervanginging? Zat zelf te denken aan stekkers van clockspring, dashairbag , gordels en middenachtergordel te demonteren. en dan mogelijk de airbagmodule onder het middennconsole te laten resetten bij dealer.
Of is het ook moelijk de stekker van het module los te halen , motormanagementstoringen te wissen en dan de auto zo met een gedemonteerde stekker op het module te starten .
Graag zsm uw reactie , daar de auto best wel zwaar duwt...........
accu vermoedelijk te ver ontladen, accu geladen weer opnieuw gemonteerd en auto slaat weer aan.
Dank voor uw tips
ericvfr
al 14 jaar lid
Zit er niet een klep die de brandstof afsluit bij een aanrijding?
Kan geblokkeerd zijn in het motormanagment systeem, alleen met uitleesapparatuur te resetten.
Er zou ook nog ergens in de auto een resetknop kunnen zitten als je die reset zou hij moeten lopen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
uitlezen daarmee zul je moeten beginnen om iets wijzer te worden. Is er nergens de kabelboom stuk? Airbag module er uit kan niet, want dan verstoor je het can-netwerk. Ik dacht dat de can weerstand in de airbag module zitten.
Highway 28.410 km Reageer
Zoals inderdaad al gezegd is kijk de benzinepomp eens na, deze wordt geblokkeerd bij aanrijdingen om brandgevaar uit te sluiten.
En laat de foutcode's wissen.
MrMaddTraxx 25 km Reageer
Tja, de auto zal toch wel op de sleepwagen moeten ivm de schade zelf. Je gaat toch niet met geplofte airbags én schade rijden?
