Volvo V70: volvo v70t Stoterig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 24t
hallo wie kan mij helpen ik heb een volvo 2,4 v70 t bj 2001
maar hij rijd een beetje Stoterig en hij doet het niet altijd licht dat aan de gasklephuis daar zit wel een wite sticker op
wie kan mij helpen
gr rob
volvo v70t
170 km
al 14 jaar lid
Ik heb zelf ook het probleem gehad met mijn V 70 van 1998.
Heb de verdelerkap en rotor vervangen hierna was het over.
Maar het kan inderdaad ook nog een vervuilt gaskleppenhuis zijn volgens de dealer
Bougies tijdig laten vervangen?
Anders advies uitlezen en eventueel ecm/etm software upgraden.
Deze modellen hebben geen verdeelkap ,maar 5 bobines.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Ik wilde ook aanraden om het uit te laten lezen. Vaak wil de pakking van de oliedop niet meer goed afsluiten en dan lekt er olie onder de kap naar de bobines toe en geeft storing, vooral bij cilinder 2 en/of 3.
Controleer of de pakking in de dop niet uitgehard is. Kost 3 euro nog wat bij de dealer. Alle olie goed weghalen en hopen dat je geen storing blijft over houden. Bobines kosten 85 euro per stuk en kunnen hierdoor vervangen moeten worden. Als je toch bobine storing hebt dan zijn je bougies waarschijnlijk ook vervuilt. Deze kosten voor een set 96 euro bij de dealer, maar met een staalborstel en remreiniger/carburateurreiniger kom je al een heel eind.
Succes!
als je met het gas speelt ploft hij ook
gr rob
volvo v70t Topicstarter 170 km Reageer
hallo wie kan mij helpen aan een nederlands autovraagbaak van volvo v70t 2,4/200 pk van bj 2001
mvg rob
Hallo mijn volvo v70t van bj 2001 klappert links voor de schokbrekers zijn goed waar licht dat aan
Wie weet het
Mvg rob
