Volvo S80: niet meer starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T
Na stilzetten (volgens klant schokte de wagen even daarvoor nog) start de wagen niet meer.
Sterker nog : 1. op dashboard (DIM) brandt enkel nog het motorstoringslampje, niets anders nog.
2. startmotor draait niet.
3. centrale vergrendeling werkt niet
4. binnenverlichting werkt niet meer
5. enkel bij contact op branden de beide dimlichten.
Uitlezen (met volvo apparatuur) geeft aan dat er geen communicatie mogelijk is (in geen enkele module zelfs!!!)
De massa's en voedingen op de CEM zijn gemeten alsook de weerstand van de CAN draden: alles goed bevonden
Met de scoop getracht de can-signalen te meten maar hier krijgen we zeer onstabiele fluctuerende niet gespiegelde can-beelden.
Volgens ons is de CEM defect en doet deze nu zoals bij het plaatsen van een nieuwe CEM (ook dan brand er voor de programmatie geen enkel lampje of enkel het motorstoringslampje op het dashboard)
Is er iemand bekend met dit probleem of heeft iemand zoiets reeds meegemaakt?
Met groeten.
erwin 328
260 km
Heb je ook de modules geresset? Het lijkt er op dat de Cem voor de helft werkt. De cem stuurt wel de lampen aan via CAN. Wat ook mogelijk is dat ergens een can draad is door geschuurd en massa maakt met de auto.
Al heb je dan normaal gesprokken de hele auto vol met storingen in alle modules.
Highway 28.410 km Reageer
1. resetten van de modules zoals Highway voorstelde lukt niet (er is totaal geen communicatie mogelijk met de CEM of andere regeleenheden) 2.Ook een massasluiting van de can-draden is uitgesloten door onze (meermaals herhaalde) metingen.
Dan maar een nieuwe CEM besteld en inderdaad deze konden we probleemloos uploaden en alles werkt weer perfect. De oude defecte CEM hebben we even opengehaald maar eigenaardig genoeg is er niets aan op te merken (geen verbrande plaatsen, geen corrosie, geen brandlucht...) .Dus probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
erwin 328 Topicstarter 260 km Reageer
bedankt vooor de feedback.
HAllo al eens een harde recet gegeven dwz van auto op contact plus pool eraf dan tegen min pool houden even vasthouden dan plus pool weer aansluiten
mocht dit geen resultaat geven denk ik toch eerder aan de cem als ik je verhaal lees ( komt nog wel eens voor )
Frankcichon 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
