Volvo S80: Snelheidssignaal voor parkeersensoren voorzijde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
Na een aantal uren speurwerk op het internet kan ik helaas niets vinden over een snelheidssignaal voor een Volvo S80 2.4T uit 2000. Ik heb het signaal nodig voor parkeersensoren aan de voorzijde. Wie o wie kan mij helpen?
Met vriendelijke groet,
Niels
niels27
Kan zijn dat je een andere Cem hebt ander is het D10. Onder het dashboard hangt de cem. daar zit een grote stekker in en moet je aansluiting D10 hebben. Kan zijn dat er al een draadje in zit.
De stekker zit met een M6 boutje vast enals je dat losdraaid kun je de stekker er uit trekken op de stekker staat dan een D en dan even tellen naar gat 10 in het klein staat er de begin cijfer en eind cijfer van die rij.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt! Het snelheidssignaal is aangesloten en werkt, het is precies zoals hierboven vermeld.
niels27 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
