Volvo 440: niet meer stationair toerental
Bouwjaar: 1992
Sinds vandaag schiet (bij stilstand) het toerental van mijn Volvo 440 tussen de 1000 en 2000 toeren op en neer en schokt tijdens het rijden.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
olaf van kuijen
Heb laatst iets dergelijks gehad: tweede trap van carburateur bleef open staan, hij was wat vuil
bedankt voor je antwoord.
Hoe heb je 'm schoongemaakt, met motor-reiniger of iets minder agressiefs?
olaf van kuijen Topicstarter 55 km Reageer
Ik had tot gisteren hetzelfde probleem.
De stappenmotor werkte niet meer goed ,er zit een een pin met een veer en een plaatje dat tegen de onderkant van de gashandel drukt.
Als je met de hand het gas geeft moet je die pin zien bewegen Als dan een paar keer tegen de pin tikt zou het toerental weer moeten dalen .
Als dit niet het geval is moet je hemn vervangen.
1 advies koop geen nieuwe motor bij de volvo is duur en werkt niet,Heb het op de sloop een complete cabarateut met stappenmotor en injector en potmeter voor Eur 40,00 gehaald en alles loopt weer.
Daar stond ook op dat je alleen de gehele unit moet vervangen en geen losse onderdelen,want is zonder volvo apparatuur niet meer op elkaar afteregelen.
Succes
Groeten
Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
