Volvo V70: Niet starten na tanken van benzine
Bouwjaar: 2001
LS,
type V70 Automaat
bouwjaar 2001
Probleem omschrijving:
- Display in de auto geeft waarschuwing "emmissie services vereist"
- Na het tanken wil de auto alleen starten na flink doorstarten.
Onlangs heeft de dealer de luchtmassameter vervangen omdat deze volgens de diagnostics verkeerde waarden afgaf. (code 150a?)
Ik heb het oude componenet inmiddels weer terug laten zetten omdat het gewenste resultaat uitbleef.
Heeft iemand ervaring met iets soortgelijks en wat was de oplossing?
Veel dank, Ruud
Ruud Hanselaar
60 km
Wil niet vervelend zijn maar mijn zwager had met zijn auto getankt en daar bleek er water bij de benzine te zitten tgv een lek in de tank van 't benzinestation. Er kwam dus regen/grondwater in die tank. Gevolg corrosie in zijn verstuivers en dus einde oefening.
Tino,
Bedankt maar dat lijkt me sterk want het is nu al ruim 6 maanden en na iedere tankbeurt, het lijkt wel of er iets vacuum trekt en dat de motor op lucht probeert te starten?
Ruud Hanselaar Topicstarter 60 km Reageer
Hallo
150a wat voor foutcode is dat?
De tank bestaat uit 2 helften met 1 pomp door venturi werking haal je brandstof van de ene helft uit de andere.
Wij hebben ooit een keer iets gehad met die venturi werking waardoor de ene helf niet leeg gemaakt werdt.
In jou geval zou het niet kunnen maar ik zou toch de werking van de pomp en de venturi controleren als b.v. de bak onder de pomp die vol zit met benzine leeg raakt als je getankt hebt of dat de aanzuignippel van die venturi die in de andere helft zit geen benzine meer aan zuigt wordt door de pomp de bak snel leeg gezogen en kan het geen benzine meer aanzuigen van de andere helft. Wat de oorzaak zou kunnen zijn kom je dan pas tot de ontdekking.
Bedankt xc90!
De foutcode gaf aan dat de luchtmassameter vervangen moest worden...maar na vervanging bleef het euvel.
Je diagnose klinkt aannemelijk ik zal hiermee naar de dealer gaan, ik laat je weten wat er uit komt.
