Volvo V40: Nokkenaspoelie kapot -> cilinderkop naar de bliksem
Bouwjaar: 1999
Na veel problemen met mijn vorige auto, heb ik voor de zekerheid bij aankoop van mijn huidige v40 de distributieriem (plus rollen) laten vervangen. Deze zit er nu 50.000 km op terwijl die 120.000 zou moeten kunnen draaien.
Toch is hij gebroken...
Mijn garage zegt dat het komt omdat van de nokkenaspoelie (tandwiel waar distributieriem over draaid) een klein stukje is afgebroken waardoor de riem is afgescheurd.
Hierdoor zijn mijn kleppen en mijn cilinderkop kapot gedraaid.
Weet iemand of dit mogelijk is doordat die nokkenaspoelie stuk is gegaan?
snader
Klinkt niet ongeloofwaardig. Die riem maakt redelijk wat toeren, als er een 'haakje' zit ergens aan een van de poelies dan krijgt hij dus bij elke omwenteling wel een paar tikjes. Die poelie hapt dan als het ware in de riem en op termijn zal die dan best stuk kunnen gaan. Wel heel erg sneu van het geld...
suc6
Peter
