Volvo 480: Olie langs de bougie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 (groene pijlstok)
Hoi
Mijn 480 GT uit 1995 heeft 230.230 km gelopen.
Nu begint de motor te tikken en er olie langs de bougie te lopen van cylinder nr. 2 de andere zijn droog.
Ik heb er nieuwe bougies ingedaan + olie + oliefilter + luchtfilter en bougiekabels. Wat me opviel was dat de oude bougies zwaart vastgeroest zaten. Ik kon ze alleen loskrijgen door eerst even de motor warm te laten draaien.
Vanmorgen zijn de gaten van bougies cylinder nr 3 en 4 uitgetapt. Nr 3 was helemaal scheef en nr 4 was zo vol met roest dat het onmogelijk was de bougie er goed in te kunnen zetten.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ??.
Arie81
120 km
al 14 jaar lid
Is het tikken ontstaan na de reparatie en olie verversen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
