Volvo 480: startonderbreker volvo 480
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
beste forumleden,
Vandaag begonnen met het uitbouwen van een startblokkering bij een volvo 480 benzine uit 1995. systeem werkt met een pennetje een schakelaar induwen en dan moet het lampje aan blijven. echter bleef deze knipperen ik heb het hele zooitje er tussen uit alleen rest de vraag hoe verder? er liep een draadje naar het contactslot en 2 naar zekkeringkast( niet op elkaar ). 1 naar de massa en 1 naar een relais.
Wat zou de manier zijn om het hele zooitje weer lopend te krijgen??
mvg othman
othman
770 km
al 15 jaar lid
die draad van de relais die zal je waarschijnlijk voeding moeten geven dit best met een +na contakt
De startblokkering omzeilen gaat niet lukken. Het pennetje duwt geen schakelaar in maar maakt middels een chip contact met het computersysteem in de auto. De enigste optie lijkt mij de Volvo dealer die kan het systeem opnieuw in leren.
als dit een na geplaatst systeem is wat vermoedelijk wel is voor die tijd zou het toch zo moeten lukken
In mijn 440 uit 1994 zat het zelfde systeem deze was af fabriek geplaatst dus omzeilen is geen optie. Het is een voorloper van de huidige sleutelchip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
