Volvo 480: koppeling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 turbo
Dag Mensen,kun je bij een 480 ES zo de bak eronderuit halen of moet het subframe losgehaald worden,koppeling moet vervangen worden B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Subframe moeren links geheel los halen en rechts oplossen dan kan je subframe als het ware links naar beneden hangen.
Let goed om met loshalen voor je achterste motorsteun dat deze niet kapot gaat is met olie gevuld.
bedankt voor de info.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Volgens mij moet ook de verbinding tussen het stuurhuis en de stuurstang los. Verder de onderste radiateurslang (niet altijd, ligt aan het type). Verder zoals Herman al zei. Linker fuse los en tussenas eruit. Bak kan dan tussen het subframe en het chassis naar buiten getrokken worden.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
