Volvo 480: Krijgt slecht benzine??
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 480 turbo
Goedendag heren,
een kennis wil zijn auto weer de weg op hebben na 4 jaar stilstaan.
Ik heb toen vervangen:
Brandstoffilter
luchtfilter
olie en filter
verdeelkap
bougies
rotor
Nu is het probleem, de motor loopt niet. Hij doet wel een paar slagen, maar loopt niet volledig om zo maar te zeggen. Als je wat benzine of startpiloot ofzo in het luchtfilter gooit, loopt de motor even heel mooi, om daarna weer uit te vallen.
Motor krijgt aan het einde van de benzineleiding gewoon benzine.
Nu is onder de motorkap de benzineleiding provisorisch gerepareerd door een stuk normale gewapende slang ertussen te zetten. Dit blaast helemaal op na een tijd starten. Hoort dit zo?
Weet iemand wat de oplossing kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Kees Jonker
Kees J
1.060 km
al 17 jaar lid
Benzine ook vervangen?
Zou die opgeblazen slang wel even vervangen, voordat ie barst en de boel in de fik gaat.
Als dat echt een gewapende slang is, zal de druk in de leiding wel behoorlijk TE hoog worden.
Ik zou de benzinedruk gaan meten.
oldford 117.985 km Reageer
Leiding gaat vervangen worden, komt morgen binnen,
benzinedruk hangt rond de 3 bar.
En ja, de brandstof is ook vervangen, sorry
Kees J Topicstarter 1.060 km Reageer
Demonteer de injectors compleet met rail en drukregelaar.
Teiltje eronder en starten. Sproeien alle injectors of druppelen ze of gebeurt er niks?
Kees haal de verstuiverrail van de motor en kijk hoeveel er uit komt. Eventueel reinigen door tegen de richting in te blazen met lucht en reiniger. Zet de verstuiver onder een pulserende spanning niet constant, Roken is anders het gevolg of verbranden. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
