Mijn 480 S uit 1994 is in 1995 voorzien van een aftermarket Deltamil airconditioning systeem. Het is identiek aan origineel Volvo, enkel heb ik geen originele aircoschakelaar in het dashboard zitten, maar een universele schakelaar. De compressor is van het merk Sanden.
Vanmorgen het systeem bij een bevriende garage(met beperkte airco-kennis) laten vacuumeren en opnieuw laten vullen. Er zat nog 235 gram in het systeem. Dit is eruit getrokken en er is 650 gram gevuld(dit is dus de totale hoeveelheid van het koudemiddel).
De airco schakelt wel in (klik+visuele controle), één van de beide slangen naar dat blokje tegen het schutbord(waar dus de twee slangen opzitten) wordt koud, het blokje zelf wordt ijskoud(ijsvorming) en de andere slang tussen dat blokje en de droger is normaal/beetje warm van temperatuur. De koelfan van de motor schakelt niet in, maar ik weet niet of dit zo hoort of niet, ivm aftermarkter airco systeem.
Dan nu het probleem: de luchtstroom in de auto wordt bij ingeschakelde airco niet koeler dan bij uitgeschakelde airco. In de auto heb je dus het idee dat de airco het helemaal niet doet.
Nu is de aircokennis van die bevriende garage beperkt; hij heeft geen ervaring met het systeem onder druk zetten om evt verstoppingen etc te vinden. Zelf ben ik student en heb maar een beperkt budget, dus ik kies er niet direct voor om naar een specialist te gaan, maar ik ga graag eerst zelf storingzoeken. Mijn vraag aan jullie: waar moet ik beginnen, wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ligt eraan welke leiding koud is (dikke/dunne) en waar het expansieventiel bevriest aan de in of uitgang (ingang = dunne leiding - uitgang = dikke leiding)
Indien bevriest aan de ingang van het expansieventiel (oververhitting te groot ! doorlaat te klein) bevriezen aan de uitgang (oververhitting te laag - zuigdruk)
In het algemeen een verstopping in het systeem (filter/droger, rijp afzetting door vocht, enz.)
De koelfan "moet" draaien! oorzaak: koelfan, hogedruk schakelaar, zekering, breuk in bedrading, of relais defect.
De lucht stroom kan ook niet koeler worden als het expansieventiel bevriest ! zal ook de verdamper bevriezen, er is immers warmte nodig om het koudemiddel laten te verdampen.
Normaal gesproken mag de compressor niet werken of moet afslaan bij bevriezing, hier zorgt de antirijp sensor (thermostaat) voor op de verdamper, deze zorgt er namelijk voor dat de aangezogen lucht niet lager wordt dan +3 °C om rijp te voorkomen.
