Volvo S40: Olie spat uit olievul gat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik olie wil bijvullen wanneer de motor draait spat de olie om m'n oren...????
Ook lekt hij sinds kort wanneer hij stil staat.
Het carterventilatike heb ik los gehaald en dan blijft het probleem van het spatten zich voordoen.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Groet IkkuH
Tsjucky
60 km
al 17 jaar lid
olie bijvullen als de motor draait? wat is daar het idee achter?
natuurlijk gebeurt dat. er zitten nog een paar bewegende delen onder die het omhoog gooien en de olie word omhoog gepompt.
de lekkage kun je opsporen als de motor schoon is. dan laten draaien en kijken waar ie begint te lekken.
Ik weet het probleem anders niet te beschrijven... Hij lekt onder gewoon olie en de olie spat eruit als ik de dop eraf haal. Het lekkenb van olie deed hij vorige week nog niet en de olie eruitgooien als ik de dop eraf haalde ook niet.
Maar bedankt
Tsjucky Topicstarter 60 km Reageer
de nokkenas slingert er zo de olie uit
als ie onder olie lekt dan is het waarschijnlijk gewoon de carterplug. verkeerd of versleten ringetje. moet een bol, gevuld carterringetje tussen net als bij alle franse auto's.
Vandaag zetten we hem even op de brug. Zal mijn bevindingen hier vanavond achterlaten. Laten we hopen op een kleine verstopping of versleten ringetje..!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
