Volvo S40: Remverschil tussen de voorwielen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Tijdens de APK een week geleden hebben ze mijn auto afgekeurd vanwege het feit dat deze een rem onbalans (voorwielen) heeft van 50% terwijl deze maar max. 24% (engeland) mag zijn.
Auto naar de garage gebracht en deze hebben beide remklauwen uit elkaar gehaald, schoongemaakt en nieuwe seals ingezet. Gisteren weer terug met mijn auto voor een herkeuring (gratis als je binnen tien werkdagen terugkomt) en het probleem zit er nog steeds in.
Garage waar ik hem naartoe had gebracht vermoed dat het dan wel eens de remslangen kunnen zijn en dat deze vervangen moeten worden.
Iemand enig idee wat de aanleiding van dit probleem kan zijn? (remklauwen zagen er nog goed uit trouwens)
Alvast bedankt.
CEJM
al 17 jaar lid
remklauw is al gedaan
remslangen vervangen (komt heel soms voor dat de slang binnen in los komt en dan gaat het verstopt zitten, dit is echt heel soms, wel gehoord maar nooit meegemaakt)
remblokken goed schoonmaken, schuine kant eraan (gaan ze niet piepen) zorgen dat ze los er in zitten en niet teveel geklemt zitten
geleide pennen goed smeren
hierna kun je nog de remvloeistof vv
kan zijn dat er vuil in zit en voornamelijk aan de kant waar hij het laagst is
maar hoe is het achter
achter ook een groot verschil tussen
bv
links rechts
voor 3000 1500
achter 750 1500
of is het achter net andersom
als dit is kun je alvast denken aan een hoofdremzuiger
dit omdat inwendig de ene groep (kruis links gegreopeerd, dus lv en ra groep 1, la en rv groep 2) niet goed afdicht waar door de druk niet goed zit
als je de volledige waardes neer kunt zetten qua remsysteem
alles wat ze hebben gemeten mag je wel neerzetten. aan de hand van de waardes kun je soms ook iets aflezen
Trucker0wner,
Zag je bericht net pas en de auto is net door zijn APK gekomen, gelukkig.
Uiteindelijk zijn de remslangen vervangen, beide remklauwen vervangen en de remblokken zijn vervangen. Vanwege het vervangen van de remklauwen hebben we ook het remsysteem moeten ontluchten dus gelijk maar even alle vloeistof vervangen.
Hier krijg je geen waardes te zien zoals jij aangaf. Ze kijken op een computer en deze geeft een % verschil aan tussen rechts en links. Eerst was het 50% nu is het nog maar 6% dus een zeer goede voorruitgang. Achter waren er geen noemenswaardige verschillen.
Auto doet het weer zoals vanouds. Bedankt voor het meedenken.
CEJM Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
